标题: 这个电阻应为多大合适? [打印本页]
作者: weing928    时间: 2010-4-19 10:23
标题: 这个电阻应为多大合适?
如下图中,CS脚到开关管S极之间的电阻,应为多大的阻值合适?
作者: 兰舟    时间: 2010-4-19 11:17
根据别的电路分析,大约在600----1.2K之间,你可试一下.
作者: q277164385    时间: 2010-4-19 12:00
220欧姆左右吧 我正好有块这个电源板 标着221
作者: dcdzzz    时间: 2010-4-19 12:31
这是一个过流保护引入电阻,我看到有的图上没有用这个电阻呢,你可以用1.5K以下的电阻试验一下。
作者: coolboy365    时间: 2010-4-19 17:09
你可以用1.5K以下的电阻试验一下
作者: 周林源    时间: 2010-4-19 18:33
输出串的那个电阻是多少呀,也不说一下!!!!
作者: 维修公司    时间: 2010-4-20 18:56
用1K的就可以的
作者: 豆腐刀    时间: 2010-4-25 10:06
这个基本上是隔离保护用的,没有多大电流通过,随便使用试好
