标题: 笔记本通用高压条 9V-20V 笔记本高压板 [打印本页]
作者: hulunbeierewen    时间: 2010-4-19 10:22
换这个的时候,注意什么,非专业人士购买前请咨询本站客服,VIN 为供电 ON 为开启信号 ADJ 为亮度调节 GND 为地线 ,换的注意什么?
作者: 豆腐刀    时间: 2010-4-19 10:24
注意 电源正负,
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-4-19 11:08
找对线就可以了,没什么特别的
作者: 南风面    时间: 2010-4-19 12:15
注意的太多了.不要焊短了..防静电..
先关电..
这些东东要说吗??
最重要的一点..
千要别把线焊错了...
作者: 一班长    时间: 2010-4-19 12:47
正负 接对   供电不能接信号上面去了
作者: 彭道佳    时间: 2010-4-19 12:49
一般先接供电,供电都和保险相连,很好找,然后接地,不用说了,螺丝孔就是,然后就是控制一般是3.3V左右
作者: 小富    时间: 2010-4-19 14:40
呵呵··
只要不把地和供电接错就可以了啊·
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-19 19:43
接三根线,供电、地线、开启信号
