查看: 1201|回复: 8
是显卡不过的问题吗?
发表于 2010-4-19 10:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡跑16是怎么一回事啊?
发表于 2010-4-19 11:26:03 | 只看该作者 �
你的代码直接跑16还是过别的最后到16 ,详细说一下
发表于 2010-4-19 11:34:33 | 只看该作者 �
过CPU,内存然后就是16
发表于 2010-4-19 14:22:25 | 只看该作者 �
16前一个码是什么
发表于 2010-4-19 15:01:55 | 只看该作者 �
烤桥。。。。。
发表于 2010-4-19 15:02:10 | 只看该作者 �
接显示器看看亮不 不亮 恻恻基本的电压 正常的话  刷个BIOS
发表于 2010-4-19 16:52:25 | 只看该作者 �
楼主太可爱了,跑16之前过的是内存吧,内存工作条件对不对,摘了内存看有没有报警,上内存的情况下,测PCI时钟和电压,把你跑16的时候测了的数值说出来
发表于 2010-4-19 17:54:51 | 只看该作者 �
我遇到过 跑C3 继续跑 2B 2D 跑16 很郁闷搞了一天最后加焊座子好的 775的 希望能给你帮助
发表于 2010-5-1 16:43:28 | 只看该作者 �
跑16和AGP显卡的供电还有北桥有很大的关系
