无从下手了 所以求救`````
简简单单LIU
2010-4-19 08:32
无从下手了 所以求救`````
是一块864杂牌主板 故障是不复位 诊断卡复位灯长亮,主板各个供电全部正常,测时钟供电 14点318晶正也已经启正了 , AGP PCI槽都有时钟波形显示 BIOS是5伏供电那种 就是假负载上复位测试点只有O点几伏电压 ,还有PCI上排第15脚无复位电压,强制给PCI 15脚一个复位电压 ,诊断卡有复位了 但是不跑码CPU不工作 ,请问这是哪问题呢? 谢谢各位路过的高手可以给小弟指导一下 谢谢大家!
369275629
2010-4-19 08:45
很想知道楼主是怎样强制给A15脚一个复位电压,我是第一次听说,知道不复位就应该往上查的嘛!供电和时钟正常吗?
盱眙桂林
2010-4-19 08:55
拆掉IO,和集成网卡试试
学修板卡
2010-4-19 09:20
去新手只读区看贴再来发贴吧,此贴下午删了,所以不要再来无建设性的回复,到时删主题会连带回复一起删的
简简单单LIU
2010-4-19 12:49
干嘛删啊?
