QDI卡死在LOGO,要怎么解决?
黑色幻想
2010-4-19 00:56
QDI卡死在LOGO,要怎么解决?
QDI845主板停在LOGO一动不动,刷过BIOS了,不知如何解决?我碰过好几张了,都解决不了?大家帮忙~
易宝
2010-4-19 07:19
键盘能动吗?
qeryu
2010-4-19 07:41
确认一下,键盘好使不?按NUMLOCK灯,看一下是否有反应。
bzxdnwx
2010-4-19 08:36
你首先确定把所有的外界设备都拔了吗,有时候BIOS自检外设,如IDE之类都会卡机。CMOS清零了吗?
liushifang
2010-4-19 08:45
外设引起的问题大有重在
yybjxnc
2010-4-19 08:50
看看是不是光驱接口和硬盘接口 一个一个拔掉试试
山东阿荣
2010-4-19 08:52
最小系统法来检测一下。。。。。。。。。。。
盱眙桂林
2010-4-19 08:53
查键盘鼠标电路
蒲捷维修
2010-4-19 19:47
你先查下主板的内存供电正常不,然后换根内存试试。我见过的大部分跟内存有关吧
黑色幻想
2010-4-21 00:26
什么都没有插的,只有主板、CPU、内存,内存有换过了~去插键盘也是死在LOGO那里`
jandlddn
2010-4-21 03:31
一般外设接口问题
黑色幻想
2010-4-28 19:36
CPU好的,也有换了~COMS不会错~大家还有什么高招?
cloudburst
2010-4-29 01:48
三个字“换电池”老QDI810主板遇到过不少,845没见过
臭皮匠
2010-4-29 09:53
我一快 945的板子 开机挡在 0402 换了3个IO 都不行都是挡在04 串口也拆了 不知道为什么原因 有没有师傅指点下? 手上的编程器 支持不了 39V 的BIOS 所以没刷(也好像不怎么感觉是BIOS 的问题)
菜头
2010-4-29 09:54
加焊南桥应该可以了
臭皮匠
2010-4-29 10:04
就是 南桥被我 加爆了
宝贝皙茏
2010-4-29 11:11
可能南桥 有问题· · 查南桥工作条件
潘卓斌
2010-4-29 11:58
跳线 南桥 IO 你查查
乐天
2010-4-29 12:02
这是在检查外部设备。包括1394 USB COM口 IDE设备
黑色幻想
2010-4-30 20:16
没有什么外设了,里有一张主板,CPU,内存,电源,这些都是我维修在用,都是好的~至于南桥,我也有怀疑过,也有加焊过,还是不好~不知咋整了?15楼的945主板,我碰到我六七张都是这个故障,跑到04,下内存没用,只有去把时钟芯片吹热,才有时会把码跑完,但是凉了又不好,感觉是时钟芯片不好~可没得换~还给客户了
绍兴旗舰
2010-4-30 21:07
键盘,硬盘,光驱,把硬盘。光驱线都取下来
莲花五村
2010-4-30 22:51
同求助中。我有台DELL台式机跑37 38掉电。会显示几个字。就是只能显示一屏,来不及看清楚就关机啦。刷BIOS没有用。郁闷中。
z156485243
2010-5-1 00:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黑色幻想
2010-5-1 00:46
22楼的,我在21楼不是有说过了,你说的东西都是没有的,你有没看我发贴啊~23楼的,显示一下就没了,等会还会亮吗?不显示时,CPU风扇还在转吗?还是断电了?
这个网很棒
2010-5-1 09:23
黑色幻想
2010-5-2 03:53
IDE设备,我没插硬盘的哦~IDE接口电路,我也有查过了,没问题啊~我还把旁边的电阻换了呢,还是一样~PS/2接口,也检查过了,还把排容拆了,没用~845主板的,没有1394的,就差COM的芯片没拆了~再去检查一下~再来回应大家~
沉默无语
2010-5-3 00:12
精神可嘉,继续查查,我等你答案哦,呵呵
黑色幻想
2010-5-20 21:29
对于主板卡LOGO,大家有什么好的一系列方法?请问踊跃回复~谢谢大家!我今天又碰到盈通P35主板和V星MS-7057主板都是卡死在LOGO,都弄不出来~好烦~
凌空舞笔
2010-5-20 23:16
楼主...菜鸟只能帮你顶一下...祝你早日找到原因!
黑色幻想
2010-5-23 12:55
大家想想招数啊,不然以后碰到主板卡LOGO的,还是修不出来啊~
黑色幻想
2010-5-23 12:56
只谈主板,其它外设不用考虑,都排斥过了~
新手2010
2010-5-23 15:25
卡死在LOGO的主板,我刷BIOS就好了,没好的好像就是NQ坏了。
贺金明
2010-5-23 15:31
先看io是不是正常
李永硕
2010-5-23 15:42
看看主板上有没有 电容鼓了。。 电池 .. 电源 等、都看看那吧
wyf55
2010-5-23 15:45
桥的问题大一点
黑色幻想
2010-5-23 20:49
NQ是指什么?I/O温度正常啊~是不是要试换一下~还是有其它判断方法?
