标题: 需求串口测试工具 [打印本页]
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-4-18 22:44
标题: 需求串口测试工具
今天一个客户拿一个主板说是 串口坏了测量串口对地阻值有一组不正常,更换75232后恢复正常,交给客户,客户要求要测试给他看,最简单的办法就是用串口鼠标,但是我没有这个东西,特向大家求助,有谁知道串口鼠标的制作,或者有其他更好的测试方法。
作者: lingqixing11    时间: 2010-4-18 23:10
可以通过新建一个超级终端,然后短接串口的2和3脚。同时按键盘有输出就正常。比如输入2,输出就应该是2。如果无输出就是坏的。
作者: Enigma    时间: 2010-4-18 23:29
短接串口的2、3两针,在超级终端中敲击键盘,有数据回显串口正常。
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-4-19 00:41
今天一直都没想到解决的办法,谢谢楼上2位的答复,
