ibm sl400开机不起
白云山北门
2010-4-18 22:18
ibm sl400开机不起
ibm sl400拆开机器修了一下电源头,机器屏幕就亮不起来了,就怀疑是显卡虚焊了,重贴了显卡就开不起来了,电流在0。35左右。再怀疑是显卡没做好,取下显卡开机也是在0。23左右,不知道是什么问题,有谁能指点一下?
本本波
2010-4-18 23:55
楼主难道是传说中的 "本本杀手" 这个机器电源头是外接一根线的,修电源头怎么会搞到显卡脱焊? 难道你是发帖戏弄大家的? 实在搞不懂啦! 建议你别修了,找人送修吧!
暧昧格式化
2010-4-20 16:21
没时钟啊 人才 !!!
中皓
2010-4-20 20:09
问题没分析出来。SL400虽然也有THINKPAD标志,但已经不能以修IBM的思路来对待了,【IBM SL400】是不是该换个说法了?
风枪VS烙铁
2010-4-20 22:27
这机器好像还没有图纸 这样了就不好搞了
一剑飘香
2010-4-20 22:36
查查,供电都出来没
马碧波
2010-4-20 23:47
查供电和时钟啊
相随一生
2010-5-14 22:21
哎,没图纸真难整啊,我手里的一台,没3V 和5V,还没修好呢,客户催的我人都快疯了
陈仁
2010-5-14 23:03
是呀,见意楼主到基地来训一下,叫老孙给你个同行价:-)
与飘同行
2010-5-14 23:09
8楼, 没有3V ,5V, 可以找一份ASUS的图纸参考一下修.
超越王超
2010-5-14 23:45
现在有很多新手来不来开始就换桥后在修小的IC现在多了哟
死尔服活
2010-5-15 00:56
0.35应该是CPU都没有工作吧.怎么去动显卡不明白
