内存反复跑FF,C1,EF.....
陆易河
2010-4-18 21:41
内存反复跑FF,C1,EF.....
新手求助,映泰M7NCG400主板,客户送来时说不过内存,上假负载量了一下,辅助电压才0.69V,随之更换了内存供电IC,上电量了一下,辅助电压出来了.(时钟正常)换上真U,内存.结果就如题了.请高手们教教.....
成成主板维修
2010-4-18 21:45
刷BIOS看下``
陆易河
2010-4-18 21:56
成成主板维修
刷过了,状况依旧的.
惠信阿龙
2010-4-18 22:10
继续换管,如果还不行拆外围芯片
张学敏
2010-4-18 22:21
换I/O芯片试试
新沂点石
2010-4-18 22:25
清理下插槽 换IO 刷BIOS 打阻值
肖彦
2010-4-18 22:26
你这同样还是没有跑内存啊,没跑内存就得先确定其他的工作条件满足才行
肖彦
2010-4-18 22:26
把槽子清洗一下看看
王无心
2010-4-18 22:27
量下内存插槽旁边的排组,有没有阻值不一样的
zxd
2010-4-18 22:55
1394芯片COM口也会引起不读内存
陆易河
2010-4-18 22:56
有没有谁手上有这块板的?麻烦帮我看下那个W83IC是正确是什么型号呢.我怀疑被人搞过了...不知哪个才是对的.
llm137
2010-4-18 23:29
先 看内存的工作条件正常的话 刷BIOS 换IO
然后就是桥咯
陆易河
2010-4-19 01:09
12#
llm137
全部试过!没用!
恋恋v风尘
2010-4-19 01:12
测量内存的信号线看下,排阻以及到桥的线路
易宝
2010-4-19 07:17
北桥有问题了吧。
莲花五村
2010-5-15 22:01
加焊北桥试下。
zl407849097
2010-5-15 22:16
清理下内存槽 试下 看那循环码 内存没过啊 内存电压现在正常吗
