标题: hp nx6330 点不亮,跑D0通病 [打印本页]
作者: 殷德刚    时间: 2010-4-18 20:26
一台HP NX6330 点不亮,拔掉内存,跑DE ,把内存金手指檫干净后,跑D0,重启后还是跑DE ,以前修此机器,跑D0一般问题出在显卡,显卡和北桥之间的耦合电容不良等,故而先加焊显卡,故障一样,查耦合电容也正常,看来问题不出在此,看看北桥是否有问题,拿来内存假负载,一个个测试地址,数据线,发一个数据线对地数值无穷大,北桥空焊,重新焊接北桥后机器OK
作者: mabaopinging    时间: 2010-4-18 22:23
上次我遇到了一个和你的机器状况差不多的, 不过就是 跑到D0后重启,在继续D0 也是北桥
