标题: 有修过.迅雷350电源这个电源的朋友吗,问题很奇怪。 [打印本页]
作者: 小何维修    时间: 2010-4-18 20:18
今天有空,又拿以前留下二个坏的迅雷350电源来看一下,都用SG6105。故障现在都一样,有5VSB,绿5V。绿接地风扇转下就停---
注意:当我不间断的短接绿黑线(用镊子短路绿黑线,速度要快),风扇一直保持转动状态,当达到一定次数时,各路输出正常。绿黑线一直短接却没法启动
今天弄了一天,能想到的问题都弄了,还是找不到原因。
为什么会是这样呢?
作者: 医院    时间: 2010-4-18 20:54
有几个小的电容换掉
作者: 学无止境1000    时间: 2010-4-18 21:16
电源可能起保护了
作者: 振维    时间: 2010-4-19 01:11
我今天也修了一个和你一样情况的电源,,把那几个小电容换了就行了(1UP,50V)的
作者: 小何维修    时间: 2010-4-19 18:47
电容全部换过,包括二个大电容,换后还是老样子
作者: 星星雨    时间: 2010-4-19 20:29
基地这样的文章不少,看看吧。应该是电源保护了。重点查次级镇流二极管。
作者: x904427745    时间: 2010-4-30 11:12
我也有个迅雷350电源,故障也是风扇一转即停,看来是这款电源的通病啊,期待有修复此故障的高手指点!
作者: 小杨在线    时间: 2010-4-30 18:51
是整流二极管的事,你再好好检查一下吧,有一个肯定烧了
作者: 修理工匠    时间: 2010-5-3 09:16
电源保护了。
楼主还是好好查查次级整流二极管。
作者: 小何维修    时间: 2010-5-3 22:12
次级整流二极管 查了没问题呀,
作者: 朱波云    时间: 2010-5-3 22:40
看下推动双管
作者: 蓝猫宝宝    时间: 2010-5-12 13:56
不要忘记了,还要查IC哟
