标题: 求助笔记本屏幕颜色像有雾的问题 [打印本页]
作者: y330945915    时间: 2010-4-18 19:46
标题: 求助笔记本屏幕颜色像有雾的问题
联宝CL51 14.1 的屏幕 颜色感觉有点苍白 像有雾样的
是本身质量的问题  还是屏幕质量不好啊 还是灯管啊
由于收的  不知道新的是不是本来就这样 用久了才感觉的出来 没别的笔记本 颜色鲜艳 亮丽
作者: lizhenhe    时间: 2010-4-18 19:46
在显示器属性中修改一下,颜色配置,例如:sRGB,再重启一下系统
作者: lizhenhe    时间: 2010-4-18 21:57
你用的什么系统,我的本用Win7的时候,刚装好时,字体模糊,颜色也是有点发白,用“更改显示器设置”校正了一下就感觉正常了。XP系统(SP3)在控制面板中也有一项类似的设置(经典模式排列应该在第一行第一列的位置,具体叫什么记不得了)
作者: 昔日重现    时间: 2010-4-18 22:00
方便的话找张好屏测试一下,看看是屏的原因还是主板的原因,先判断清楚,就好弄了
作者: lizhenhe    时间: 2010-4-18 23:00
还是先外接个LCD吧,这样简单
作者: 建瓯小谢    时间: 2010-4-18 23:07
显示模糊 就先该下显卡驱动 更该分辨率  更该监显器驱动  如果还不可以应该可以叛定为显卡或屏的问题
作者: 辛竹图文    时间: 2010-4-27 15:48
拍张照片看看
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-4-27 22:36
多半是屏有问题。换屏试试。
作者: wutao1366    时间: 2010-4-27 22:42
是的,很多都是屏的问题
作者: ゞ雁☆凌ゞ    时间: 2010-4-27 22:57
顶一个!今天就碰到了这样一个故障!调节一下就好了
