标题: 请问师傅看图纸的事! [打印本页]
作者: 杨方斌    时间: 2010-4-18 19:38
标题: 请问师傅看图纸的事!
请问这种图纸中的x是代表空脚吗??
还有21脚哪个点表示什么
作者: 小皮皮    时间: 2010-4-18 19:42
是的 一般在图纸中都是空脚的意思
作者: 红门英雄    时间: 2010-4-18 20:26
21脚是:控制脉冲信号输出脚  好像用来控制小的电源IC
作者: xiao飘飘    时间: 2010-4-18 21:42
又加强了看图知识
作者: getpower    时间: 2010-4-19 09:35
21脚绿色的点,个人认为可能表示有测试点连接到这个引脚。
作者: 王氏土家    时间: 2010-4-19 09:47
图纸中NC表示空脚,21脚是脉冲输出,通过此脚来调整电压输出的高低
作者: 豆腐刀    时间: 2010-4-19 12:29
王氏土家 发表于 2010-4-19 09:47
同意楼上的看法,这个芯片看着像是充电IC?
作者: 精汇    时间: 2010-4-19 12:40
PWM。脉宽宽度调节输出。通过调节输出脉宽宽度《也就是占空比》来调节电压高低
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-4-19 16:38
看图识字,继续识图
作者: wutao1366    时间: 2010-4-19 22:25
这是个充放电芯片,X的都空脚,21脚是控制充电电压的
