标题: SONY VGA-FZ15有待机不开机 [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2010-4-18 19:20
接到一台笔记本是SONY  VGA-FZ15故障是一插电源有待机,待机电压是0.03V 但是就是不能触发!我测量了整个板都没有检测到3V 5V 但是如果没有3V 5V 的话它哪里来的待机呢?我发现这块板上面有个很大的芯片标有ENE KB3910SF 不知道这个是什么芯片?这款机的3V 跟5V 是由哪个芯片输出的呢?求解答~!
这款机的3V 跟5V 是由8734A输出!这个芯片20脚为供电脚!但是没有电压!求解答!
作者: wutao1366    时间: 2010-4-18 19:34
ENE KB3910SF是EC,这款机器上3、5v用的是不是MAX8734A你看一下
作者: 杨仁晓    时间: 2010-4-18 21:40
楼主你的问题是错的,待机的时候我们不看电压是看电流0.03A。但是有待机电流并不意味这就有待机的3V和5V了。如果板子有轻微的短路也会有小点的电流。
既然你没有测到电压就说明有短路,找找短路吧
作者: 本本波    时间: 2010-4-18 23:58
待机003 是不对的,你查查主供电有没有过来 要是没有过来的话就查CPU供电管上管的滤波电容,击穿了
作者: 数字人    时间: 2010-4-19 06:02
明显还没有Vin到8734,应该是保护电路没有过。SONY的机器先试试BIOS放电吧,如果不行再查有没有短路。那个3910是EC
作者: 一班长    时间: 2010-4-19 12:51
我也修过一块sony    把BIOS电池取下就能开机    装上电池又不能触发了    修得郁闷啊    只要能触发   一切正常 进系统功能一切正常
作者: china001    时间: 2010-4-19 14:17
是键盘管理芯片可能是开机后输出3/5V的啊
作者: wutao1366    时间: 2010-4-19 22:27
很可能是主电压19.5短路了,索尼的静态电流一般都是0.01A才对
