DELL D600掉电
王先佳
2010-4-18 19:14
DELL D600掉电
DELL D600 电流0.9 3M 5M电感对地阻值正常
无发热元件 加焊EC 无效
昔日重现
2010-4-18 22:12
看看走不走码呀,还有就是看看所有的电压是不是都出来了?
王志佳
2010-4-18 22:14
戴尔的机器不过内存也会掉电,加焊下北桥试试
八仙过客
2010-4-18 23:32
按网卡看啊看,到0.9应该是开跑了啊,电流有跳变吗?
王羽
2010-4-19 16:37
DELL D600应该是支持诊断卡的
这机器一般内存不过、网卡接触不良也掉电、CPU供电不正常也掉电。
应该还是供电方面可能性大一些
乔胡
2010-4-20 15:42
有可能是CPU供电
quanruixing
2010-4-28 11:33
不上内存 也会掉电啊
tonyxu
2010-4-28 11:38
要看电流怎么跳变,没跳变应该是没过内存,有跳变就要看各个电压出来没有,各个芯片的工作条有没有满足
wzswhz
2010-4-28 12:36
北桥吧``D600的基本都是IO问题,你压住北桥看看
抗抗和带水
2010-4-28 13:58
我 也碰到过此机掉电的问题 是电源接口的问题 换了一个就好了
wzswhz
2010-4-28 20:00
反复重起吗? 跑0.9应该是北桥吧``
搏浪
2010-4-28 20:21
我刚修个,1.05V 短路,给南桥 北桥供电 把南桥换了 不短了,供电也有了,但是掉电 想杀北桥 提点意见
马克电子
2010-4-29 19:41
指示灯是什么状态?我觉得维修这款机器配合指示灯会简单点。
wsl1207
2010-5-4 14:15
看看跑码吗,还有那几个指示灯看看什么变化
天风科技
2010-5-27 00:20
SMSC坏了。。。一般 都是 插电源 那一下烧坏的。。! 同时 一个 二级管 也 烧烂了。!
济南李海民
2010-6-22 21:20
提示一个应该注意的问题:DELL适配器电路不正常,会引起0点位的变化,也就是测量主板的隔离供电偏低,但是以适配器的外圈为地电压正常,而以主板的接地点就偏低。仅供参考。
复仇
2010-6-22 21:49
看网卡灯亮不亮,亮的话就加焊下网卡就好了
liu0705
2010-6-22 23:36
一般内存不过、网卡接触不良 SMSC换个看看
祥伟
2010-6-22 23:41
可以说详细点吗电流是多少啊
xuyukai
2010-6-23 00:29
换个IO试试
多维空间
2010-6-23 11:05
指示灯有变化吗?
青岛大洋
2010-6-23 11:37
D600支持诊断卡~
