标题: 重分区出现的问题 [打印本页]
作者: 教授zb    时间: 2010-4-18 18:19
标题: 重分区出现的问题
一个80G硬盘{旧的}用PQ删除分区又重新分区,分完重启,出现了安装界面,选择了第一项即把系统快速装进第一硬盘,再后来第一个问题出来了:屏幕上显示:Driver name is“SATACD03"   NO CD-ROM drive to use;******ROM not loaded!      Lnvalid drive specification    Bad command or file name A:>_一个光标在那里闪就一直没下文了,无发重装!换了几个系统盘都一样, 请问这是什么意思?该如何解决?
原来有坏道,我用PQ重新分区,C区分15G,D区分10G不格,剩下分一个区,重启装系统进去了。D区是危险地带
作者: hdly223    时间: 2010-4-18 18:24
重新分区试试。。有没有设置引导?
作者: 后塍世纪    时间: 2010-4-18 18:26
找一个最新系统光盘,最好能集成串口硬盘驱动及串口光驱驱动的。忘了问,你的硬盘是不是品牌机硬盘呀,如果是品牌机硬盘,要把隐藏光盘先显示出来,再分区,装系统。
或是要效率源检测一下硬盘,看硬盘是不是有坏道
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-4-18 18:56
估计你是没有设置活动分区的
作者: 教授zb    时间: 2010-4-18 19:01
设置了活动分区,用PQ和DM分区,而且换了几张系统盘,都一样
作者: babytxw00    时间: 2010-4-18 19:53
用HDD擦除吧。。。很实用
作者: 教授zb    时间: 2010-4-18 21:21
这种情况下,什么地方可能导致该故障
