感谢羞休修大叔提供思路修复2台T4
夜雨十三天
2010-4-18 16:17
感谢羞休修大叔提供思路修复2台T4
第一台:
T4X,显卡故障,CPU座故障.
做完显卡用了几天返修,重新加焊显卡后不亮,没代码,因为不是我做的BGA,怀疑显卡短路,拆掉了显卡还是没代码,
测量各点电压正常,测试CPU座,发现有一条线开路,按压CPU座无效,加焊CPU座,失败!CPU都装不进去了...
最后只能考虑更换CPU座,但是因为手上没有这种CPU座,想到了羞休修大叔维修CPU座的方法,把球植到板子上,然后把CPU座焊上去,试了一下,没有报太大的希望,不过居然成功了!
注意:CPU座取下来以后清理焊锡的时候很容易有焊锡流到孔里,造成CPU座报废,操 作时放了一个CPU在座子里,然后快速的清理掉焊锡,座子基本上没有太多问题,不会有焊锡流到里面去!
第二台:
T4X,不触发.
待机0.02A,正常同类主板待机0.04A,拆机发现貌似有进水痕迹,没有明显烧毁,为什么说貌似,因为见过有些维修人员使用的助焊剂产生的痕迹类似,更换了南桥,南桥下面有部分疑似进液.更换南桥后故障依旧.
测量发现3.3V=2.5-2.7V,5V正常,其他电压正常,未见明显发热.而且有一个问题,偶尔会出现3.5V都不输出的情况.测量MAX1631 7PIN 28PIN 1.xV,测量VCC5M_ON_PMH4经过R866输出VCC5M_ON,VCC5M_ON到MAX1631 7PIN 28PIN,VCC5M_ON_PMH4电压为3.3V,正常.过了R866电压就变为1.xV,判断为MAX1631部分工作不正常造成保护,
PS:感谢羞休修大叔提供的一个思路,很好很强大很据实用性
,断开7PIN 28PIN任意一路,判断是3V引起的保护还是5V引起的保护.对于此类问题可以比较容易的区分故障.
这里因为偶尔会出现5V正常 3V偏低的情况,所以直接断开28PIN,通电发现5V正常输出,VCC5M_ON电压为3.3V,故判断为3V部分引起的保护,因3.3V电压偏低,所以判断为反馈部分故障.
于是乎针对3V部分进行一系列的捣腾,比较懒,直接找了一片类似的板把所有可能的元件全部换掉,结果还是一个鸟样......没办法,踏踏实实的一点一点查,最后发现26PIN LX3过电容C229后过孔位置短线,仔细清理背面过孔位置发现两条分叉线路都断开了,从过孔位置穿线焊接,通电后测量3.3V正常.待机部分故障排除.
维修黄棒
2010-4-18 16:40
哈哈。。我的沙发
于跃
2010-4-18 17:17
焊cpu座的那个听起来倒是很好 请问一下 往主板上摆锡珠的时候 有没有技巧?
魏福全
2010-4-18 17:24
1631的那根就是容易断线。造成拉低他的开启信号。。
修理工作者
2010-4-18 17:28
焊cpu座的那个听起来倒是很好 请问一下 往主板上摆锡珠的时候 有没有技巧? 对呀楼主介绍个经验啊,应该注意什么最后来两张图片更好了,谢谢了
anzoo
2010-4-18 19:08
是因为重做显卡导致CPU座虚了吗? 第二台T4可能是受过外力导致断线
mabaopingi
2010-4-18 21:55
楼主 CPU座 是不是用的0.86的锡球啊
张维修人
2010-4-18 23:50
能说一下图中25脚 BST的中文解释吗?我是新手,别笑话。我只知道是反馈作用。不知道具体中文解释。
光头老张
2010-4-19 10:24
LZ可能把那个重制CPU座的过程 详细将下 这对我们新手很重要 谢LZ了 ····
平心常
2010-4-19 10:27
CPU坐 还真的没换过 下次试试
主板维修师
2010-4-19 10:49
楼主换CPU座的方法用过几次,如果把座子边上的顶点打磨掉一点效果会更好(0.76的锡球有点偏小,容易接触不到)
佳成科技
2010-4-19 14:08
有。86的锡球吗??
项城小子
2010-4-20 17:15
很受教,不错!思路很好
谢谢楼主!
552152750
2010-4-20 22:23
怎么上那个秋啊。。。。。想部通。。最好能讲下 。。。
怀雪
2010-4-20 22:44
楼主的两个案例对我都有很大的指导意义,最好能把焊cpu座 的详细过程写了,谢谢
