945pl的奇怪故障
理论与实践
2010-4-18 15:51
945pl的奇怪故障
今天接一块主板 。客户说主板不工作。放入假负载 上电触发下。主板复位常亮。没U供电0V。看了下电源管理芯片是ISL6321,心凉难道是这个坏了。查看了它的PDF10脚VCC有5V正常 36脚EN 竟然是0V。晕 没头绪了。然后上下假负载看下VTT有电压。闷才0.45V 这下更毁了 到底查哪个啊 跑跑线吧 跑36EN脚跑入一个三极管的E极 c极跑入北桥的MOS管的S级 这个管是提供VTT的电压。问题到这我就更晕了。没法下手 上网查查。里面竟有和我故障一样的问题。。他跑的线路和我一样 看下他的方法 G级10.几V d级 0.50
s级0.50V 顺着D线跑跑到显卡旁的线圈里 线圈由 一组MOS管提供。在量电压 g级 12v d级 0.50v s级 0.50v 经查g级线路经过一电阻跑入一个rt9202的ic里。想是不是他坏了 换掉。{现在想了下。查了那么久。想一定成功了。高兴坏了
}可一上电 故障依旧 晕 难道桥挂了 周围的原件我查了 都正常 现在是一点法都没了 谁能告诉下啊
我很纠结
上面可能有点乱 大家凑乎着看吧
{ 经过 修板板喽 提供的资料。又研究一晚上的结果。成功把主板修复。谢谢基地。谢谢!}
张赖
2010-4-18 16:37
rt9202坏的可能性较大的,不过也要看看它控制的场效应管,如果你的9202是好的,估计场管有问题
修板板喽
2010-4-18 16:46
阿帅,修主板最重的是思路啊,没有思路就根本没办法修啊.整理下思路吧.
理论与实践
2010-4-18 16:50
哎 失败啊 晚上 在看看资料研究吧
