标题: 请大家帮看一下图上的这两个小元件是什么东西 [打印本页]
作者: wjzzp    时间: 2010-4-18 15:23
可以用什么元件替换呢?
作者: 王培星    时间: 2010-4-18 15:34
下面那个是电容,上面那个应该是三极管吧(这个我也不敢肯定,有可能不对)
作者: 无边思绪    时间: 2010-4-18 15:35
上面是升压用的双二极管
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-4-18 15:38
至于那个电容。只要找体积一样的换上就可以了。
作者: 王培星    时间: 2010-4-18 15:39
上面是升压用的双二极管
无边思绪 发表于 2010-4-18 15:35
谢谢无边版主,让我也认识了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-4-18 15:41
如果我没看走眼,这个是HP NC6000的主板
上面那个是D1007,是个双二极管,型号为BAT54A
下面的是C1055,电容,470PF 50V
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-4-18 15:42
用D表示的,就是二极管了。。。
我不是专家 发表于 2010-4-18 15:38
我没看到D..呵呵。
作者: 花丛    时间: 2010-4-18 16:21
我用的就是HP NC6000 谢谢了 让我认识了自己的主板
作者: 高淳笔记本维修    时间: 2010-4-18 16:48
双二极管和陶瓷电容。
作者: 生姜头    时间: 2010-4-18 17:11
下次我修到NC6000的主板  我也知道那个是双二极管了
作者: 殷德刚    时间: 2010-4-18 18:32
楼主果然厉害啊 ,一看就知道NC6000的板子,隔离二极管,和升压电容
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-18 18:37
恩  学习了 哈哈 版主就是厉害  佩服
作者: wutao1366    时间: 2010-4-18 19:35
上面那个是双二极管下面那个是陶瓷电容
作者: 创基维修    时间: 2010-4-18 19:45
无边版主和郑工都说对了,是个双三极管,型号是BAT54A,上个PDF,不知道能用上吗?
BAT54A.pdf (103.07 KB, 下载次数: 24)
