标题: 显示器温度不正常 [打印本页]
作者: 没事找点电脑修    时间: 2010-4-18 14:56
标题: 显示器温度不正常
一台宏基液晶显示器,上面的灯管发热很快,温度也高得不正常,但是下面的一点不热,正常的,灯管也换过了,没见好转......高手指点
作者: bzxdnwx    时间: 2010-4-18 15:37
高压板有可能有问题,换代用的试一下。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-4-18 15:49
1,显示器的散热是这样的,热气是向上跑的,只要不保护就不用管它
2,如果温度高且保护,就有可能是灯管接头虚焊打火造成的
作者: 没事找点电脑修    时间: 2010-4-18 16:02
我刚换的灯管,不会虚汗的啊,我现在把上下的灯管换位插上,还是上面的发热,说高压吧,换了也应该是下面的发热了吧,
作者: 我爱学我爱问    时间: 2010-4-20 10:30
可以考虑在上面钻上一排小孔,当然要钻的美观
作者: woaicsj    时间: 2010-4-20 12:38
我爱学我爱问 发表于 2010-4-20 10:30
LZ是又不是散热的问题,应该是高压板供电不稳定造成的
