查看: 1479|回复: 6
上显卡后跑C 25
发表于 2010-4-18 14:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一快顶星865的主板不带集成显卡   前一段时间可以点亮的 亮了后可以一直用   现在的问题是把AGP的独立显卡上了跑C25  不上显卡可以跑完   显卡是好的   不知道主板哪里出了问题?
发表于 2010-4-18 15:10:34 | 只看该作者 �
量一下,agp的vcc呀
发表于 2010-4-18 16:59:22 | 只看该作者 �
1# 吕永辰 你换个8束的显卡试下.
发表于 2010-4-18 18:53:19 | 只看该作者 �
AGP供电及接触正常的话,有可能是北桥不良
发表于 2010-4-18 21:21:21 | 只看该作者 �
你换一片别的型号显卡试一下可能就好了
发表于 2010-4-20 10:34:20 | 只看该作者 �
AGP的 电压正常  可能是北桥的问题吧  谢谢你们了
发表于 2010-4-20 10:43:25 | 只看该作者 �
量北桥三基色73欧左右  如果不正常  供电正常的话   加焊北桥  好的机率比较小  要么桥挂了
