标题: 内存供电管IF47SD的代换求助 [打印本页]
作者: 没有理由    时间: 2010-4-18 13:54
GF6100-M9上的内存供电管IF47SD烧坏了,无法找到原型号的管子,在一块TF6100的板子上,CPU的旁边找到了一种相似的管子IF34SR, 是CPU的供电下管,不知这个能否代换?
作者: edward372    时间: 2010-4-18 14:26
可以的 不用担心
作者: anzoo    时间: 2010-4-18 14:27
测GDS三极 和损坏的管子对比,容差差不过10%就可以互换
作者: edward372    时间: 2010-4-18 14:27
用3055等场管都行
作者: 没有理由    时间: 2010-4-18 23:39
看了各位建议,我决心一试,把两个IF47SD焊下,测量发现两个管的S和D均已经短路,系用户热拨插内存引起的.把IF34SR装上,试机0K了,谢谢各位啦
作者: limingliming    时间: 2010-4-18 23:47
换一下试试不就知道了吗/
