联想410A 开机掉电
高胜
2010-4-18 13:31
联想410A 开机掉电
机器拿过来是显卡问题,内屏不显示。把显卡芯片拆掉从做。
做好后上电开机掉电。0.01-0.2就掉电。
以为是显卡没做好短路,拆掉又做一遍 还是一样。又换了一个新的7300的显卡芯片,一样。郁闷
就只动过显卡芯片 其他都没动过。
现在变成开机到0.01-0.2就掉电了。
5VRUN 3VRUN 1.8V 0.9V 电压在开机掉电瞬间能测量到,只有1.5V 1.05V电压,在开机瞬间测量只有0.38V,然后掉下。
请各位帮分析下
高胜
2010-4-18 14:20
各位大师傅帮忙分下下,搞不定这个机器 我就陪大发了。
杜俊岩
2010-4-18 14:26
显卡先摘下,然后开机现象一样吗?
高胜
2010-4-18 14:31
故障还是一样 开机就掉
anzoo
2010-4-18 14:46
看来问题并不在显卡上 先不要动显卡,仔细观察周围是否有做虚的电感
偶不是传说
2010-4-18 14:59
仔细看下显卡周围是不是有东西碰掉了,再就是注意看看主板上时不是哪有一堆不小心甩上的焊锡
高胜
2010-4-18 15:04
显卡取下来电流到0。07就掉,听取楼上的意见 周围仔细观察了,没发现有掉件或者虚焊的情况
深圳浪子
2010-4-18 15:07
是不是你做显卡的时候掉件啦
高胜
2010-4-18 16:10
应该不会,显卡下面我都用锡纸贴住了,如果掉件 锡纸上面肯定粘着。
于跃
2010-4-18 16:13
楼主 量量北桥 各大电容电感啥的 看看有没有短路的 或者把cpu摘掉 看看是啥现象
shaoqing1989
2010-4-18 18:40
掉电 你先不要加点 先测测板子的对地组织 看看有没有短的
红门英雄
2010-4-18 20:33
肯定有短路保护了,对地打阻值很重要
高胜
2010-4-29 15:38
客户已经换板了。
八仙过客
2010-4-29 21:17
把显卡拆下来,看看能不能好
