LED和LCD怎么区分
蒋小松
2010-4-18 12:53
LED和LCD怎么区分
我一直搞不清LCE和LED怎么区分, 他们两能有什么差别, 请教高手指点,谢谢。
联众科技
2010-4-18 13:02
LCD 是液晶显示器是 Liquid Crystal Display 的简称,LED 是发光二极管的简称
联众科技
2010-4-18 13:05
现在市面上喊的LED 显示器实际上就是LCD显示器,只是背光改成了LED发光管来照明
香如故
2010-4-18 13:05
LCD 是有灯管的,LED是用发光二极管的,LED 比较薄,看起来比较亮。
高淳笔记本维修
2010-4-18 13:12
LED和LCD的照明灯不一样。LCD是灯管,LED的是一个个的发光二级管。
通迅
2010-4-18 13:19
LCD 采用灯管作为背光,由于采用灯管高压驱动,所以单独有一接口,而采用LED背光的是没有这个接口的。一看就知道了,LED背光的屏可以做的比较薄,亮度也好,
汇科维修
2010-4-18 13:22
最直接的辨别方法就是LCD有灯管高压接头而LED则没有。
QQ297000278
2010-4-18 13:27
如果没错的话一个是发光二极管,一个是冷阴极灯管把。 当然,LED的寿命长。就是贵了点。
wwy1215
2010-4-24 22:57
有学到了,一招
黄长伟
2010-4-26 15:57
LED是看不到高压板的。LCD是有个单独的高压板的。LCD有个灯管插头
zhuliangss
2010-4-26 15:59
LED是没有灯管的 LCD是有灯管的
怀雪
2010-4-26 16:12
看接口就能看出来的,一个有灯管 的接口,一个没有
邪月无忧
2010-4-26 16:15
LCD是灯管。LED是二极管。
LCD的有高压板,LED的没有
a6246978
2010-4-26 17:00
很好区别,LCD有灯管,灯管通过高压板供电发光,LED比LCD薄,没高压板,通过很多二极管发光.
