查看: 7841|回复: 5
6612能用什么代换
发表于 2010-4-18 12:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
我有块富士康965 主板桥供电IC 6612坏啦
能用什么代换
在线等
急!!!!!!!!
发表于 2010-4-18 12:47:41 | 只看该作者 �
是个8脚芯片吗?
回复
发表于 2010-4-18 13:11:04 | 只看该作者 �
必须得同型号才能替换
回复
发表于 2010-4-18 13:23:09 | 只看该作者 �
这是ISL6612的PDF文档
ISL6612[1].pdf
383.97 KB, 下载次数: 318, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2010-4-18 15:34:39 | 只看该作者 �
en  这些芯片都很难搞  必须是同型号的
回复
发表于 2010-4-18 19:30:45 | 只看该作者 �
同号更换比较快
回复
