如何用万能表检测CPU坏否
勤奋好学的牛
2010-4-18 11:09
如何用万能表检测CPU坏否
如何用万能表检测CPU坏否,请教主高手
心在飞翔
2010-4-18 11:23
没有用万用表检测CPU的方法,最多是测是否短路。
勤奋好学的牛
2010-4-18 11:24
有高手知道吗
bzxdnwx
2010-4-18 11:33
万能表只能打出CPU短路,其他的坏法就没法打出来了。
locked
2010-4-23 08:26
能够参考一下 不能作为准确的判断 前提是你必须找到cpu的datasheet 根据图纸 找到cpu的接地脚 测量供电是不是对地短路 另外测量数据线和地址线的每个脚是不是相同 可以参考桥和显卡的测量方法
苏州天成电脑
2010-4-28 13:06
或许有检测CPU好坏的工具,我还没有见到过,要是谁见到过,分享下
tl-long246
2010-4-28 21:32
是啊 不知道还能有测CPU的呢
暴力维修员
2010-5-1 11:00
万用表很难测出其好坏,最简单也最直接的放到好板上看能不能跑码
宋朝
2010-5-3 10:14
没听说过能用万用表来测量CPU的好坏的!
念家的猫
2010-5-6 23:28
用示波器试试看。。。
猪头四
2010-5-7 07:12
有的,如果你很转牛角尖,可以找一个好的CPU,比如PU 478全部针对地阻值或者二极管值记下来作为参考。
jianglim8866
2010-5-8 16:13
这个只能上机试 没有更好的方法
牵山挽水
2010-5-11 11:35
好象没有人会用万用表去测量的
xiahaojin
2010-5-28 23:43
那么多脚 就是好坏对比量 怎么个量 麻烦
一技成天下行
2010-6-2 13:53
就是啊,用好板子跑下就知道了呀,何必那么辛苦莱
gd85
2010-6-8 13:36
CPU还能用万用表量出来好坏?
