标题: 维修联想旭日410M的一点小经验 [打印本页]
作者: 鑫盛维修    时间: 2010-4-18 01:43
前2天客户送来一台的本本,客户说冷机开机进系统蓝屏重启后检测不到硬盘,听到硬盘有嗒嗒的声音,以为是硬盘故障去电脑城买了一个新的320G串口硬盘,故障还是一样,送到我这里维修。
开机检测发现故障和客户说的一致,第一次能进系统然后电脑蓝屏,重启后检测不到硬盘。
维修思路:根据故障现象可以初步判定为硬盘供电不足引起硬盘异响,拆开后测量硬盘的5V供电只有4.50,根据规定电脑电压输出在误差不超过5%推算此电压偏低。3.3V正常,因为无此电脑图纸,跑电路到5V输出MOS管,测量MOS管正常。测量5V负载无明显短路漏电现象。用3.3输出MOS管和5VMOS管对换后测量5V输出正常。拷机3小时未再出现故障。打电话通知客户取机。一个元件未换修复完成
维修总结:估计是此机使用年数比较长,而且5V输出相对比3.3V较大,造成元件老化,用万用表无法准确测量其好坏。才造成此故障。提醒各同行遇到此现象少走弯路。
作者: 飞是张飞的张    时间: 2010-4-18 02:14
多谢分享,经验那是相当重要的!
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-4-18 07:34
这种情况比较少,又学了一招
作者: 孤魂    时间: 2010-4-18 07:45
楼主为什么要省那个场管呀?要是3.3再出问题那不是自找麻烦吗?不过还是感谢你的分享……
作者: 华邦王国际    时间: 2010-4-18 08:43
看了你的贴子,觉得应该是MOS管虚焊吧
作者: 小妖修修    时间: 2010-4-18 09:21
     瞧瞧  不说话
作者: 996633    时间: 2010-4-18 09:31
MOS管老化了,IBM出现过这种现象
作者: 宁夏雪人    时间: 2010-4-18 10:01
谢谢楼主分享,下会遇到这种故障我也查一下此电路
作者: 欲罢不能    时间: 2010-4-18 15:15
不错的经验,确实以后要是再碰到这种问题会少走一些弯路
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-4-18 19:24
如果实修不出,飞个5V供电也是可以的,
作者: xiao飘飘    时间: 2010-4-18 21:55
都老化了还能继续用??
这办法没想过
有道理
作者: 昔日重现    时间: 2010-4-18 22:03
我感觉场效应管不存在老化的现像,你的肯定是虚焊了
作者: mabaopingi    时间: 2010-4-18 22:13
呵呵 不错  有的上网本 小芯片都是2个 一样的  不出电压的就可以换下试试了
作者: 杨仁晓    时间: 2010-4-20 20:56
对 缺供电会引起认不到盘。先易后难
作者: 明通    时间: 2010-4-20 21:06
我觉得LZ说得还是有道理这个就是老化引起的不稳定,本身又没有坏,只是负载高的时候偶尔出问题,实际上又可以用
作者: QQ297000278    时间: 2010-4-20 22:30
原来是这样解决的。不过那个原来5V的也用不长久了吧?不如直接换个算了。MOS管也不贵啊。就怕找不到型号一样的。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-4-21 10:45
最好还是换个管子
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2010-4-29 12:30
楼主。。思路不错。。但我总觉得,,还 是换了。比较放心、、、
作者: 红门英雄    时间: 2010-4-29 13:20
LZ你真厉害!PFPF
作者: 冷云峰    时间: 2010-4-29 15:53
3V5V场管互换,这个方法挺好,楼主思路很清楚,多谢提醒
作者: 东海之鲲    时间: 2010-5-16 19:31
LZ知之为知之,不知为不知,不知电压误差不超过5%的规定来自何处?能否指出具体在何处规定的?还是不要信口开河吧,谬误比无知更可怕。
作者: 季慧飞    时间: 2010-6-3 11:16
我估计LZ和板子有虚焊点。
作者: 武彬彬    时间: 2010-6-3 11:41
MOS管一般不会满负荷运转,不会老化引起,还是虚焊了,不过楼主思路清晰,方法简捷,学习了。
作者: xiaolong    时间: 2010-6-3 12:07
还从没有遇到过这种情况,了解一下。
作者: 不会修板的    时间: 2010-6-3 12:20
本来最怕IBM,多谢分享
作者: 维华    时间: 2010-6-3 12:39
MOS管最好还是换一个稳当点哦
作者: 信天游    时间: 2010-6-3 13:07
赞同17楼观点
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-6-3 13:08
有经验可以快修
作者: 怀雪    时间: 2010-6-3 13:24
楼主为什么不拿一个好的管子直接换了,对调为什么
作者: ★流星雨★    时间: 2010-6-3 15:19
楼上的说的挺有道理
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-6-3 15:56
白猫   黑猫  能逮老鼠就是好猫     修复故障简单  快速   不错
作者: 阿神飞    时间: 2010-6-3 16:07
机器不返修那是维修员要的结果。。。不知楼主的这台能用多久?
作者: kingdragon    时间: 2010-6-3 16:51
用3.3输出MOS管和5VMOS管对换,不知道LZ是怎么想到这里的?是凭经验还是修过这样的?
作者: 余晓斌    时间: 2010-6-3 16:58
也感觉的是MOS管不良引起的。。。。最好还是换个新的MOS管上去。。。保险点。。
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-6-3 17:14
芯片老花啊,好经验啊,楼主怎么不在拆板上拆个好的呢,
作者: 恒求诚    时间: 2010-6-3 17:18
比较少见的毛病
作者: sfishyu    时间: 2010-6-3 17:19
说实话mos管老化的确是很难查出来的
