标题: 一点个人经验 [打印本页]
作者: loverking    时间: 2010-4-18 00:15
标题: 一点个人经验
主板维修快速测试方法  ! ?0 h) Z) V) y3 c" B" N- O
一般现在主板坏电源心片的可能性很大,电源心片坏了,CPU一般无温度,这时你可以用数字万用表的二极管档测电感与地的通断,如果万用表叫一声阻值上长的话,电源心片就是好的,如果电感对地短路,主板电源部分绝对有问题,先把主板上有几个调节电源的三极管取下来,如果电感还是短路,则主板电源心片绝对坏了!还有调节电源的三极管坏了的话,三极管旁边的电容一般也就坏了(主板电容好坏的检测那就太简单,只用看就行了,电容坏了,绝对电容的正中间绝对会冒起一小部分)。{BR}怎么样,够简单吧!哦,还有一点,换了主板电源部分的件,上CPU之前一定先测测电感上的电压在1.5V-2.0V之间才能上CPU!!!
作者: 916969160    时间: 2016-8-15 16:07
虽然小白看不懂但是还得感谢像楼主这样毫无保留
作者: yanchangyong    时间: 2016-8-20 09:26
谢谢楼主的分享,希望多发些在论坛上
