标题: 富士康 915A04 可以做DDR2的维修板吗? [打印本页]
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-4-17 22:50
富士康 915A04-P-6SL 可以用做DDR2的维修板吗?如果可以的话为什么加坏条上去,老是启动不到软件维修界面
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-4-17 22:51
北桥芯片 : Intel 915G
前端总线频率 : 800MHz+533MHz
处理器插槽 : Socket 775
支持处理器类型 : Celeron D+Pentium 4
支持内存类型 : DDR+DDR2
支持内存传输标准 : DDR 400+DDR2 533
板载音效 : Realtek ALC 650音频芯片,
显卡接口标准 : PCI-Express X16+AGP
主板结构 : ATX
板载网卡 : BROADCOM的网络芯片
作者: 谢龙飞    时间: 2010-4-18 17:32
试过.不能,听说要改主板的BIOS程序什么的,
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-4-18 23:16
谢龙飞 发表于 2010-4-18 17:32
如何改呢,有高手会吗?出水指点一下迷津!
作者: rongshan    时间: 2010-4-19 16:36
买卡会送bios的
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-4-19 19:30
买卡会送bios的
rongshan 发表于 2010-4-19 16:36
没买卡呢!
作者: 记得忘记    时间: 2010-4-19 22:42
那种单片机做出了的卡不准的,我朋友就买了一片,结果很多用测试卡测试没问题的一样点不亮,还是主板+软件好用点!
作者: 记得忘记    时间: 2010-4-21 00:41
没买卡呢!
鑫茂电脑 发表于 2010-4-19 19:30
没卡我也送你一个BIOS,能不能用自己试,出什么问题不负责,有编程器的就不用怕!
mb915_091028.rar
262.63 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-4-22 19:20
记得忘记 发表于 2010-4-21 00:41
这个BIOS不能用,不是用在这个主板上的,刷上去码乱跑,能听到嘟一声,但显示不了(PCI,AGP,PCI-E都不能显示)
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-4-22 20:16
请教一下,用DDR测试卡的BIOS机器还能不能点亮的
作者: 记得忘记    时间: 2010-4-22 23:41
鑫茂电脑 发表于 2010-4-22 20:16
放测试卡上去是不是跑03-02-01就不动了?这个BIOS是配合那种单片机的内存测试卡用的!那种测试卡点不亮主板的,我试用过,效果不怎么样,经常用卡测试内存没问题,上主板上一样点不亮,所以我个人觉得不是很好用!但是有时候也可以解决一些主板带不起的坏内存,配合用还是可以的,所以不是很推荐,最准确的还是主板+软件方案,就算不能100%解决,但还是比较喜欢!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-4-23 12:52
放测试卡上去是不是跑03-02-01就不动了?这个BIOS是配合那种单片机的内存测试卡用的!那种测试卡点不亮主板的,我试用过,效果不怎么样,经常用卡测试内存没问题,上主板上一样点不亮,所以我个人觉得不是很好用 ...
记得忘记 发表于 2010-4-22 23:41
这个主板不改BIOS,绝大部分的坏条带不起,估计要买卡才行
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-4-23 13:00
有内存维修高手说DDR2条子维修率在90%,可否出来讲解一下是用什么主板,还用什么辅助工具,贝贝版主的推荐的915主板我也都试过,不知是我试的有问题还是主板兼容有问题,对点不亮的坏条70-80%都是都是进不了软件的
作者: 贝贝    时间: 2010-4-24 00:11
板的兼容性有些问题
作者: 豆腐刀    时间: 2010-4-24 17:43
有没有人成功试过能测二代内存的主板啊?
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-4-24 18:57
板的兼容性有些问题
贝贝 发表于 2010-4-24 00:11
用的是推荐的915主板,手头的富士康915都是卖DDR2内存测试卡的卖家强力推荐的主板
作者: 记得忘记    时间: 2010-4-25 16:58
鑫茂电脑 发表于 2010-4-24 18:57
那个是配合他的卡用的
