奇怪的内存供电
if409455565
2010-4-17 20:34
奇怪的内存供电
今天修到一块主板,用万用表测量发现,内存供电正常,插上诊断卡,发现有时能正常跑码且能进系统,有时诊断卡不断的跑C1,内存条换尽了,可还是这个故障,请问大家是怎么回事啊?
广源电脑医院
2010-4-17 20:52
内存问题大啊
SHOWTIME-松
2010-4-18 13:31
北桥虚了吧!
电脑启程
2010-4-18 14:07
看下内存的时钟6个正常吗。。。。。
limerry2000
2010-4-18 14:09
压压桥看看
晴空流星
2010-4-18 15:47
内存槽的问题罢
刷下看看,然后观察下看看每根针能不能归位
不行就看北桥是不是空焊了
66451966
2010-4-18 16:56
if409455565
多半是北桥不稳定.你先加焊看行不.不行只能换桥了
刘恒毅
2010-4-23 18:23
先从细节入手,先细查下内存曹内有没异物影响条子的金手指接触或换槽试机。再量下内存电压在你说的C1反复跳变过程中有没变动,若都无异常则如上述兄弟所说按压下北桥试试,再不行就加焊北桥
adminxur
2010-4-23 18:39
洗刷内存槽 北桥虚汗
