标题: 系统做不过?????? [打印本页]
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-4-17 20:08
标题: 系统做不过??????
今上门维修,客户说系统有问题,并说只要e盘东东,我将盘直接装入光驱做系统,一开始我用‘将XP恢复到C盘’就提示镜像错误,于是我换了一张盘,故障依旧,又换了光驱,数据线,故障依旧,只得进PE微型维护系统,打开我的电脑,没有发现硬盘盘符,但在cmos中能认上硬盘,把硬盘外挂到另一主机上做ghost,G完后装回原主机却不解压,进去dos工具箱用hpa释放品牌机硬盘工具仍然不行,但是这次在主机上却有能做ghost了,但还时不解压,真是奇怪的问题,有那位大侠知道可能涉及到什么问题??????
作者: llf198755    时间: 2010-4-17 20:59
拿回店里用排除法看是硬盘还是主板的问题,大部分是主板问题。
作者: 石晨    时间: 2010-4-17 21:20
我也曾经遇到过这样的情况,一开始也没法,后来我进Diskgen重写一下硬盘引导或用NT引导恢复一下就能进了
作者: emozsz    时间: 2010-4-17 21:59
查一下硬盘是不是有坏道。没有的话更新下MBR看看能不能行。如果不行,跟客户说一下能不能不要E盘的东西,重新分区试试!
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-4-17 22:17
我用MHDD扫了20%都是好的。        我还将硬盘挂到别的机子上G,G玩后还不解压?????是不是硬盘本身问题?
作者: 诚信维修工    时间: 2010-4-18 11:07
我出遇到过,用安装版的就能装上了,ghost的也不行,手动也不行,dos下还不行,pe下也不行,求高手答案
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-4-18 11:10
用XP原盘把c盘分区删除。重新分区。然后在PE下做。OK
作者: 绝对零星    时间: 2010-4-20 22:11
如果G不能成功的话就试着用安装盘装系统。
作者: ARTEK    时间: 2010-4-20 22:53
大部分是主板问题转载请注明出自中国主板维修基地
