DV2000 945gm集成 电流0.4 点不亮问题
殷德刚
2010-4-17 18:25
客户一台DV2000 945GM集成显卡的笔记本,电流上0.4 测得电压都正常,3.3 5 1.5 1.8 0.9 1.05 VCCCORE 都正常,CPU没有PG 和RST信号,怀疑北桥有问题,后来又查了下南桥的RST也没有,先换南桥再说,换南桥后故障一样,准备换北桥
滴答2009
2010-4-17 18:57
我觉得先查时钟好一点吧
蓝色快车2008
2010-4-17 19:10
查一下时钟
斩半波
2010-4-17 19:17
时钟的可能性小,不过也不能疏忽大意了,先查时钟,后换桥,稳妥点!
斩半波
2010-4-17 19:22
不过还有种可能性,我们这自 3.15以前,几乎天天修HP DV2000, DV 3000,要是南桥重新植锡了的话,还是有可能没焊好,在芯片上加一块铜,重新焊下,应该就OK啦!切记别加的太重!
中皓
2010-4-17 19:56
考虑过BIOS没?。。。
zhuliangss
2010-4-17 20:20
供电出来了 没复位 看时钟吧
天宇专修
2010-4-17 20:34
你说的供电正常,没复位,应该查一下时钟
蔗哥电脑维修
2010-4-17 20:40
对,应该查时钟,时钟正常再考虑其他的
