谁知道神舟天运L720T网卡旁的at25f102里面有什么资料啊?
小汇
2010-4-17 18:12
今天修到一台神舟天运L720T,不能获取IP地址,这故障应该是MAC地址储存芯片坏或是丢失,在系统里查看MAC地址全是FF,拆机发现网卡旁的储存IC是at25f102不是平时用的93C46之类的,这IC是1M的,找不到料板的代换,大家知不知道里面有什么资料啊?如有的可不可以发个给我,我邮箱:
cgypost@126.com
,谢谢了
另外这台机还有个故障,认不到声卡,声卡IC是ALC883,换IC还是一样,测声卡到南桥的线路阻值正常,供电正常,没有思路了,大家指点下
蓝色快车2008
2010-4-17 20:24
蓝桥,换个看
林玮军
2010-4-18 17:07
这个芯片内数据要通过网卡芯片传回总线,全为F可能是内部数据丢,最好拆下来用编程器读一下!看是不是真是丢了。
电脑维修人
2010-4-18 21:09
应该是bios芯片
骆光德
2010-4-18 21:27
这个就是一个存放MAC的ROM,可我手头上没有这个ROM的资料,帮不了你
小汇
2010-4-19 19:22
谁有修到这个机子的,帮忙备份下来给我一份,谢谢!!
wutao1366
2010-4-19 22:20
这个芯片就是MAC地址的存放ROM,这种现象是MAC丢失了要写进去很麻烦的,你可以考虑接外接网卡了
风枪VS烙铁
2010-4-20 00:11
声卡认不到是不是驱动的的问题啊
于跃
2010-4-20 10:46
有可能是南桥的问题 以前遇见过dell d600的 换个南桥 声音和网卡都好用了
