KS 1G 667内存用软件检测芯片正常.但认不了.
好哈子
2010-4-17 17:32
双面KS 1G 667内存用软件检测芯片正常.但认不了.是不是SPD有问题呢.. 哪位大哥有这型号的SPD KINGSTON KVR667D2N5/1G-SP
tnt12345
2010-4-17 19:42
1.如何认不出呢?
2.软件首先要求spd好才能认出。
3.在自己没改过spd的情况下,只要软件能认出准确容量 spd就没有问题。
好哈子
2010-4-19 17:39
在大部份的主板上都提示C1..个别主板上能正常使用.
记得忘记
2010-4-19 22:48
用好的内存能带起吗?你是用什么软件检测的?
耿林
2010-4-20 06:57
我也碰到一条这样的内存吧! 解决了 告诉我一声 谢谢
详情是:单插此内存诊断卡报01
用128M引导可以通过 并用rst检测 一切正常 装系统也正常
我刷了spd 换了spd 依旧如此 怎么办???
注 主板 等 其他都正常 因为我修其他 内存 都可以
tnt12345
2010-4-20 20:17
按经验 有其中芯片有问题。以前我贴子也问过类似问题。得不到高手解说.最后都是自己解决
1.如果修过回忆一下。修过的芯片。重做bga
2.实在没办法只能换板。{当然或者全部重做可能也行,不过还不如换板}
tnt12345
2010-4-20 20:17
解释;芯片有问题不是坏了。是焊接问题
