查看: 1894|回复: 4
华硕P5GL-MX内存不过!求助!
发表于 2010-4-17 17:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
整体板子点亮跑马,跑到D4不过!复位什么的,其他的电压都有。!内存2.55V,上拉1.26。就是6个时钟只有0.60V0.80V 0.96V,查了下资料时钟是1.1-1.6才对!师傅说时钟是北桥提供的!上了假负载,测点太多了,AD 什么的好像也没什么问题!先刷了下BIOS ,还是一样!后来想放弃的时候,我用手把内存向北桥方向推了一下,靠!D5 2A 38 ---过了!而且时钟电压现在是1.16V,现在怀疑是内存接触不良,用酒精全洗了一遍,结果还是不行,必须要手推一下,松下来也不行,什么时候松,码就停那里!头大啊!4个插槽不可能全接触不良吧?各位师哥们,有谁有个这方面的经历的,给小弟点提示啊!
发表于 2010-4-17 17:24:43 | 只看该作者 �
用镊子尖头刮一下各个插槽内的金属脚,试试看,我处理过很多不过内存的板子,划一下内存槽就OK了
发表于 2010-4-17 17:44:28 | 只看该作者 �
你把手按这北桥试一试看看能不能跑马
发表于 2010-4-18 10:53:35 | 只看该作者 �
今天加焊过北桥,故障一样!算了!没心思修了!
发表于 2010-4-18 11:55:41 | 只看该作者 �
这就放弃了,应该就是槽的问题呀!
