标题: 康柏V5000 不跑CPU [打印本页]
作者: 沁园工作室    时间: 2010-4-17 15:51
标题: 康柏V5000 不跑CPU
板子是 AMD 754 的U  rs480m  + sb400
这块板很奇怪,有时候可以开机有时候不能开, 能开机的机会很少,几乎不开,  不跑CPU  , 测cpu 核心供电1.00V  假负载的时候 是 1.45V  ,vtt1。2 v   vdd 2.5V  vldt 1.1V  复位 和PG信号 没有  诊断卡 复位灯常量不闪,  内存有2.5V 和 1.27 , 不论上CPU还是假负载  北桥 RS480M 比较热, CPU 一点温度都没有 ,
麻烦大家指导下 如何排查?
[attach]154491[/attach]
[attach]154492[/attach]
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-4-18 00:15
你的机器是不是  只要开机就可以正常使用  如果不开机 上电掉在0.4  我也有一台
作者: 无边思绪    时间: 2010-4-18 00:20
sb400 cmos电池要足压
作者: 沁园工作室    时间: 2010-4-19 15:48
sb400 cmos电池要足压
无边思绪 发表于 2010-4-18 00:20
晕了。。。 这机器是不上电池不开机。。。。
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-4-19 15:52
不开机电流跑到多少啊.?给你判断下
作者: china001    时间: 2010-4-19 15:58
是不是不兼容啊
