标题: 一个牛皮的电源(高手支招吧~~) [打印本页]
作者: jmpsheng    时间: 2010-4-17 15:47
型号:长城AXT-300P4-PFC
症状(很牛皮的):空板(就插了个风扇)一上电半秒不到断电再也开不了!要拔电再插!然后又是断电!(断电的现象只针对某些板G31或P31之类的!(主板产家就不用了吧!!会给和谐的!)~~~~~请注意板的全新的~~~)
牛皮的来了!!还是这个电源!我换别的板!上两个硬盘~两个光驱~9600的显卡!!跑了一天的3D!!比泰山还要稳啊!!
注:只要是这个电源空板能通电的都可以跑一天都没事!!
各位大侠有什么思路么??这个电源是风扇坏了!我换了风扇的了!!
作者: jmpsheng    时间: 2010-4-17 20:23
大侠们给个思路也好啊~~~~新手来的!!!!
作者: llf198755    时间: 2010-4-17 20:55
不是不支持吧
作者: 胖大海    时间: 2010-4-17 22:37
其实你应该在开机过程中,用三用表直流电压档对20针插座的第14脚进行监控,看是不是开机后电压又上升了,从而断电,再分析电源内14脚相关电路,找出是不是有什么偏差。
作者: jmpsheng    时间: 2010-4-17 22:52
胖大海 发表于 2010-4-17 22:37
好~~明天试试!谢谢这位仁兄!!
作者: loverking    时间: 2010-4-17 23:39
也有开机延迟时间问题的可能性吧
作者: jmpsheng    时间: 2010-4-18 12:59
哎!!开机绿线十四脚待机正常!!电压也没给拉高!!!0V!!!郁闷了!!难道有GHOST~~~~
作者: jmpsheng    时间: 2010-4-18 13:00
也有开机延迟时间问题的可能性吧
loverking 发表于 2010-4-17 23:39
看清楚内容啊!大哥!!
作者: jmpsheng    时间: 2010-4-18 17:07
494第四脚给拉高了(证明是在保护电路中了~~绿线已经是0V了!)~~~~肖基特管换过了~~~现在就两个芯片了~~~有什么小东西或小电阻精密三级管要注意的么~~??
作者: jmpsheng    时间: 2010-4-24 23:12
解决咯~~~把494第四脚沿上去的所有电阻二极管都换了才正常~~~郁闷死咯~~~~~
注:没好之前5V红线比好的电源低20欧~~~奇怪了!!好了之后就比好的电源低7-9欧~~(对地阻值)
