标题: IBM T40P 跑8587 不显示 [打印本页]
作者: tonyxu    时间: 2010-4-17 14:54
现又一台T40P原来开机不显,测北桥显卡短路。拿下显卡不短路。换了个新的显卡上去后,开机看诊断卡可以几显示,在装风扇接外接开机无显,看诊断卡跑8587。把风扇拆下在测还是一样。不知道是那里的问题,希望大伙帮忙看看。
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-17 15:06
你看看是不是显卡和北桥 之间的现有断的
作者: 王羽    时间: 2010-4-17 15:53
一般代码跑85多数像是北桥问题。可能是虚了。
作者: tonyxu    时间: 2010-4-17 16:10
问题已经查到,是安全芯片坏了。只是现在找不到这个不带安全芯片BIOS的资料,不知基地里面有朋友能提供一个下载。
作者: mabaopinging    时间: 2010-4-18 22:34
安全芯片出问题了, 以前也遇到过A31的 忘记安全芯片的事情,高了好几个小时才搞好
作者: 老东瓜    时间: 2010-4-25 17:19
没装安全芯片吧,
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-25 17:22
找个一样的 换上就行
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-4-26 15:53
安全芯片!!!!
作者: 怀雪    时间: 2010-4-26 16:14
你做显卡怎么安全芯片又坏了,刷BIOS吧
作者: 阿神飞    时间: 2010-4-26 17:12
8587在T40中。就是安全芯片问题。楼主直接就做显卡?BIOS基地里有的。
