标题: 今天接到的一张很有趣的板 [打印本页]
作者: 沉默无语    时间: 2010-4-17 14:38
标题: 今天接到的一张很有趣的板
今天接到顾客送修的一片板,太可爱了,还是INTEL的,用的是笔记本的U,直接做在板上的,上2代内存,是一海信品牌机的。接到时的故障为不开机,直接32.768两脚的电压,一脚为0.2.一脚为1.0.压差明显不对,直接上鸟抢加焊南桥。冷机后测试,故障排除。跟大家分享这张可爱的小板。上图。。。。。。
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2010-4-17 14:39
不会是N270的CPU吧?
作者: 1442311003    时间: 2010-4-17 15:02
是VIA的CPU把。。。我也修过几快。。。不太好修呀。。
加油把
作者: 沉默无语    时间: 2010-4-17 15:05
不是,是INTEL的
作者: jjdn    时间: 2010-4-17 16:01
凌动的CPU一般上上网还行的
作者: 唐致远    时间: 2010-4-17 16:22
刚还修了个 不通电 和你的一样 南桥我没动 只是把晶振两脚电容和106电阻一起干掉就好了
作者: wangfei123    时间: 2010-4-17 16:35
修这样的板子收的起价钱哦,我们修一般都是200多,这类型的一般多为桥,U空焊我修的最郁闷的一次南,北桥,U都取下来植株好麻烦啊,最后还是修好了
作者: 云中行    时间: 2010-4-17 17:27
确实很可爱,这个板子DIY空间大。像我们不玩游戏,看看电影 听歌 泡论坛足够了
作者: 以人为本    时间: 2010-4-17 17:58
这是一块什么类型(AT,ATX)的板子,CPU乍在南北桥之间???
作者: 霜雪雨露    时间: 2010-4-17 21:27
讯驰,ATOM,C7-M之类的,做BT机就是了,DIY一下全静音。。
作者: 李兆实    时间: 2010-4-17 21:34
我们这边这种板子也不少,一般坏掉不修了,换机器
作者: 黑客技术    时间: 2010-4-17 21:43
这板子并不好修,有难度。
作者: 本因坊.秀策    时间: 2010-4-18 00:30
好像是 准系统的机,很mini
作者: jy02822258    时间: 2010-4-18 00:44
很明显,这是一块ITX的板,鉴定完毕
作者: 饶国宝    时间: 2010-4-18 08:42
miniatx 标准规格 17x17 的
作者: 小鱼学维修    时间: 2010-4-18 08:46
加热一下就好了,马上就会返修的。
作者: 风卷天下    时间: 2010-4-18 09:35
小板想不到晶振不正常加焊南桥好啦
作者: 夜鹰通讯    时间: 2010-4-18 11:29
这种板子  我也有块,好像是 intel 的原装板, 迅驰 集成CPU   DDR 内存 IDE X1    PCI X1
845的芯片组     17CM X 17CM 的
有谁要啊  可以出  价格  150
意向的联系  QQ 310825961
作者: bzxdnwx    时间: 2010-4-18 11:32
是南桥虚焊引起的不起振吗
作者: 沉默无语    时间: 2010-4-18 20:25
以人为本 发表于 2010-4-17 17:58
晕,看清楚,最上面才上CPU,加风扇的是北桥。。。。
作者: jxh5201    时间: 2010-4-19 11:55
很像是VIA的,我见过品牌机里用过,上的也是2代的内存
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-4-20 12:05
跟POS机上的板子有点像
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-4-20 14:53
N260的CPU,和上网本一个配置,这个武汉这边大把的有人卖
作者: 睿智信    时间: 2010-4-20 15:14
   这板子我都修了几百片了......
作者: 马啊    时间: 2010-4-20 23:34
恩,修过一块差不多的,io旁一电阻变质导致有时不复位,最后换了一个1k的电阻上去,解决了
作者: 盗花香    时间: 2010-4-21 00:33
有这板的BIOS吗?
作者: 冰冷的风    时间: 2010-4-21 09:49
17CM*17CM的工控板
作者: 蒋小松    时间: 2010-4-21 10:17
电压差那么多就可以直接换干南桥吗?   跟谐振电容没都大关系吗?
作者: 电脑教师    时间: 2010-4-21 13:12
主板电容都爆了,楼主为什么不换呢?
作者: 环瑞升技    时间: 2010-4-21 19:25
主要的是,这个板子还是上到大机箱里面的。。。。有次修到这个机器,心里那个别扭啊
作者: 沉默无语    时间: 2010-4-21 20:01
主板电容都爆了,楼主为什么不换呢?
电脑教师 发表于 2010-4-21 13:12
呵呵,可能照的不好,看起来有点象暴了,不过确实没暴,可能因为电容上面被画了色。。。。。
一般晶振的电压不对,首先检查的是晶振本身,谐振电容,106.等等的一些,最后才加焊桥。这板之所以直接就加焊桥是因为感觉它的成色太好了,出问题的几率不大,加上我们这边最近比较潮湿也有多少影响,所以才直接加焊桥的。希望各位以后别见晶振电压不对就直接往桥下毒手哦,很可能挂掉的,呵呵
作者: 石头+卡农    时间: 2010-4-21 20:51
楼主电源附近的电容是不是鼓了 还是你手机拍摄角度的问题
作者: 流光2    时间: 2010-4-21 23:09
我看电容绝对是鼓了!
作者: 盗花香    时间: 2010-4-21 23:10
楼主有BIOS吗?
作者: 潘翔    时间: 2010-4-22 04:27
加油把
1442311003 发表于 2010-4-17 15:02
英特尔的南桥怎么可能是VIA的U,这是英特尔凌动处理器加945、946芯片组
作者: 黄杰龙    时间: 2010-4-22 17:42
我以前也修过DELL迷你板、可用不长就又出问题
作者: johnnylu    时间: 2010-4-22 18:59
楼上的  你看走眼了  中间加风扇的 是北桥   CPU上只有铝散热片 没装风扇的
作者: 莲花五村    时间: 2010-4-22 21:52
有点意思,不过楼主把INTEL的南桥给烤好了,实在是佩服你那鸟枪技术。
作者: 孙如喜    时间: 2010-4-22 21:52
我手上还有一块POS机上用的小板,CPU是BGA类型的,直接固定在板子上,上一代内存,我经常用它来试硬盘或一代内存,挺方便!
作者: tianhang888    时间: 2010-4-22 23:53
这个 是 小型的主板,带上电源等完全装备上也 就 一本大词典那么大,看得出楼主技术非常老练!晶振压差不对直接 加焊南桥!牛
作者: 卓拉    时间: 2010-4-23 00:03
CPU用散热片,北桥用风扇,真可爱。
作者: 沉默无语    时间: 2010-4-23 00:53
郁闷死了,怎么大家都说电容是爆的啊?不过真的挺像,是因为角度的问题,呵呵。。。。见笑了。不过我还真有过电容爆了没注意看忘了换的。特别是USB口附近的,失态啊。。。。希望大家都有双慧眼,别犯这低级错误
作者: 维修公司    时间: 2010-4-23 01:09
这个好像叫准系统吧 就是全集成了
作者: 康桥情缘    时间: 2010-4-24 11:04
最重要的是交流下维修经验。
作者: 黑色幻想    时间: 2010-5-20 01:13
这种主板没复位怎么修啊?大家帮帮忙!!
作者: 黑色幻想    时间: 2010-5-20 01:16
我在贴子里面看到27楼,说没复位,有在I/O旁边的小电阻变质没造成~请问是哪个电阻呢?能否发张照片看看~
作者: 沉默无语    时间: 2010-5-20 01:21
描述清楚点,我关键点说清楚,这样大家都不知道怎么帮你
作者: lsjws    时间: 2010-5-20 08:24
错啦,19楼的,应该是945的芯片组,楼主的这种板子是单核的,还有双核的一款。网卡是不一样的。
作者: zhanghuijie8109    时间: 2010-5-20 08:35
不好修啊 ,。    考验你的能力的时候来了,
作者: LZLHW    时间: 2010-5-20 10:25
32.768两脚电压差大,电压高,很多是加焊南桥就好
作者: 黑色幻想    时间: 2010-5-20 21:01
我量过了~晶振两脚差不多,我有加热过南桥,但现在要触发晶振才能启动,不过还是没复位~不知没复位也是南桥的事~可是现在怎么加焊南桥都要触发晶振~
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-5-22 21:14
晶振电压不对和南桥虚焊二者关系不是很好吧
