明基液晶不开机
百路
2010-4-17 14:22
明基液晶不开机
测电源处没有220V,换了接口,测电源板保险是好的,桥堆也是好的,好像一接上电电压就给拉低了,测元件都是好的?要怎么查呢??
王保华
2010-4-17 22:26
排除电源线的问题,是不是电源处某个地方(桥堆到插头之间)开路或阻值变大,应该非常简单,仔细查,呵呵。
海韵之恋
2010-4-18 00:10
电源接口后面的EMI电路有没问题?仔细查一下接口到变压器之间的元件。
大石桥易达
2010-4-26 10:21
涨了不少知识
shaoqing1989
2010-4-26 10:31
看看后即有短的么 两辆
袁祖幸
2010-4-26 12:39
检查电源板是否有电压输出,输出是否正常!不正常修电源板,输出电压正常,在测按键板所有按键电压是否正常,一般为3.3V,电压正常重点查驱动板工作条件!
天易电脑林
2010-4-26 15:33
输出给驱动板的电压的线拔掉,再检查一下输出电压是否正常,如果正常,就检查驱动板
重庆互知科技
2010-4-26 21:11
是不是有短路的 。。。
鹤山新时空
2010-5-2 12:00
BENQ大部分机型的供电都是采用直接供电的方式的,所以先量下3.5V和5V有没有输出.如果没有就确定是电源部分,单独维修电源,如果有输出,就要查驱动板.我修过的很多明基显示器不开机主要是驱动板故障,
草原修芯
2010-5-2 12:59
查了哪些元件 说清楚点 电源部分有哪些主要元件的型号
能把220V拉低 你其它电器还能用啊?
湖南草上飞
2010-5-2 15:53
电源接口那里都没有220V交流,除了电源线还能是哪里问题?要么就是电源插座板断了一根了,太弱智的问题了。
