ZXCVWtest
标题: 今天修一17寸白屏 [打印本页]
作者: 小李电器    时间: 2010-4-17 14:13
标题: 今天修一17寸白屏
故障现象:白屏。
屏型号:LG.PHILIPS  LM170E01-TLA4  (屏芯片型号:KE5M5U2452     DC/DC芯片型号:JM57RL  L3311SQ)
拆屏发现屏的保险已烧,测VCC对地电阻1K挡有5k,无明显短路,测VDD对地电阻仅几十欧,有异常。拆下供电电感和D44后任然短路,
当拆下VDD的四个滤波电容是不短路了,是4个10uF的电容!其中一个击穿了!
保险我用000电阻代替的,电容拆了一个装上,开机DC/DC几个电压都正常了。
作者: 豪仔电脑维修    时间: 2010-4-18 12:02
请问楼主白屏那时还可以看点小菜单么,我那个显示器白屏,还可以看到菜单,有明显的小小显示,但查不出哪里问题,我怀疑图像芯片坏了
作者: 盛力电子    时间: 2010-4-18 17:52
屏幕下方三分一或半边白屏怎么修?给点思路啊!
作者: 实战高手    时间: 2010-4-18 21:08
这个机器是不是方正780 ?
作者: 大学生电脑    时间: 2010-4-18 21:37
电容短路的比较好修,DC-DC电路坏就比较难搞.
作者: 虱子王    时间: 2010-4-18 21:38
这个型号的屏有许多牌子在用的,不光是方正.
作者: 豆腐刀    时间: 2010-4-19 10:11
3# 豪仔电脑维修
查一下屏供电中9V 22V -5V?是不是有一个电压不对,个人看法
作者: 豆腐刀    时间: 2010-4-19 10:12
4# 盛力电子
是不是屏线上的模组有些有问题?个人看法
作者: liming324    时间: 2010-4-19 10:40
3# 豪仔电脑维修      多数是MCU程序 出错 换个程序试试   还有就是 屏线   可能有断的  你试试把
作者: jxh5201    时间: 2010-4-19 11:50
一直对白屏不敢尝试,我也有块屏,白屏,按你的思路来试下
