标题: t60开机电流0.89报内存,一长 三短 三短 一长。如何解决 [打印本页]
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-4-17 13:50
t60开机电流0.89报内存,一长 三短 三短 一长。如何解决???
内存换过,阻值打过,正常,,电压也正常,,BIOS有刷过,如果处理,,请高手指点下,,,,
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-4-17 14:05
楼主,每次大家给你出主意,你却不说结果!!至少看过你2个求助都这样了
作者: 明通    时间: 2010-4-17 14:20
是不是显卡的问题哦
作者: 王羽    时间: 2010-4-17 15:52
应该换一下BIOS和安全芯片就可以 了。或者刷成无安全芯片的BIOS版本就可以了
作者: 惠州维修佬    时间: 2010-4-17 16:15
内存不过多点。
作者: 唐致远    时间: 2010-4-17 16:25
与BIOS关系大  不行的话 加焊下槽子 北桥也要看
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-4-17 18:57
深圳同创电脑 发表于 2010-4-17 14:05
不是我不说结果,,,而是那些机器到最后都没有做出来,,不了了之,,今天重植了下,北桥,,还是一样,,,至于BIOS 有刷过,,安全芯片没动过,,
作者: 天宇专修    时间: 2010-4-17 19:02
应该是北桥的问题。有没有结果最好都说一下,便于大家总结经验
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-4-17 19:13
我刚才说了,,北桥重植了,,难道北桥坏了吗?
作者: 天宇专修    时间: 2010-4-17 19:29
1400独显吧?显卡没问题吗?
作者: 西湖美景    时间: 2010-4-17 19:34
标题: RE: t60开机电流0.89报内存,一长 三短 三短 一长。如何解决
内存的时钟信号有没有啊
作者: 昔日重现    时间: 2010-4-17 22:14
这个肯定是没过内存,估计是北桥坏了吧
作者: 王志佳    时间: 2010-4-17 22:23
T60认第一内存,换个插槽试试,插到下面那个插槽看看
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-17 22:29
你看看内存  量量北桥旁边的电阻
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-4-18 10:36
以前也遇到一台,,没搞定,,有没有修过修好的,,,麻烦说下,,,
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-4-18 12:45
自己再顶一下,,不然沉了,,,高手出来冒个泡,,,
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-4-18 13:07
刚才忘说了,,重植北桥后,不报错了,,但电流还是一样,,,起不来,,
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-4-20 16:28
CPU 座子    还有CPU
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-4-23 10:54
cpu换过了,,至于座子,,应该可能性不大吧,,T6的机器,,又是英特处理器,,
作者: anzoo    时间: 2010-4-27 18:35
内存槽还没刮呢?不要急着下定论
作者: 475798291    时间: 2010-4-27 21:54
你那是独立的显卡还是积成的啊
做个显卡试一下
作者: ゞ雁☆凌ゞ    时间: 2010-4-27 22:12
人家都说的独立的了!!换个北桥吧!
作者: 手工作业    时间: 2010-4-27 22:16
上次我修到个X61的报警声音和你的一样,我换过一个北桥之后报警声音还有但是可以显视了但用了一个小时左右又不行了之后也没修好我也刷了BIOS
作者: 夏朝君    时间: 2010-4-28 15:55
我手上也有台机器跟你那一模一样,北桥被我给做了,好了两天,同样的故障又出现了。
作者: 池龙    时间: 2010-4-28 17:13
换下面那个内存槽试一下  或者是两个毛病呢   我上次搞个R61E   就是这种报警声音  但是开机有显示   提示换LOW的那个内存槽
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-5-15 10:39
机器未修复,,,客户已取走,,,,到现在还是不知所云,............................
作者: 赵新华    时间: 2010-5-15 11:47
有没有测内存的系统管理总线啊,
