请教显示器二次电源芯片烧毁原因可能?
fuzadebobo
2010-4-17 13:49
请教显示器二次电源芯片烧毁原因可能?
一台sony的CPD-G200 17寸显示器。图纸在附录。这款显示器采用独立的UPC6757CS电源芯片驱动二次电源,现在查到芯片供电脚对地短路。芯片损坏,换上新的后立马烧毁,请问可能原因,12V电源由稳压芯片提供。(我是新手,请问一下一般芯片可能的烧毁原因和检修方法)谢谢各位!
fuzadebobo
2010-4-17 13:51
查到芯片了,就是在这里卡住了
dcdzzz
2010-4-17 21:56
我认为,还是应该从芯片的供电找原因。
网络一枝梅
2010-4-18 22:31
就检查升压管(二次电源管)是否损坏
或者在芯片供电加一个7812上去试试
张四丰
2010-4-20 11:45
查一下高压包吧.
行二次电源IC的逆程脉冲输入,X射线保护等等引脚, 都是从包上过来的.
只要高压包瞬间电压过高, 就有可能击穿行IC.
大学生电脑
2010-4-20 22:51
三星和SONY都有一个相同之处:高压包易坏.楼主的机子多半是包坏所致
理想123
2010-4-20 23:43
估计是反馈回路的问题 就烧这个芯片吗?芯片输出后有没有推动电路了啊
lijingping
2010-4-21 18:23
请问是开机就烧吗,修过苹果的那种问题,换包就好拉,楼主参考下
