标题: 联想二次电源50V变成180V [打印本页]
作者: 刘文魁    时间: 2010-4-17 11:52
标题: 联想二次电源50V变成180V
联想LXH-P769F2烧行管,场效应管。我把行管和场效应管拆下来量到电压是180V,其他6.3V12V都正常。是那里的问题?
作者: dcdzzz    时间: 2010-4-17 21:46
是行上的场应管吧?
把行管拆下 后,二次电源空载了,也就是二次电源的稳压没有了反馈,所以电压会升高许多,这时通电时间不要长,否则会烧掉二次电源的开关管的。
作者: 理想123    时间: 2010-4-20 23:52
降压的不好修 把二次电源电路 稳压电路都搞一遍 在量行电流的同时测行管c电压 在不行包 偏转
作者: 蓝猫宝宝    时间: 2010-5-4 14:56
二次电源有降压和升压之分,楼主千万不要死搬硬套。升压型的一般一次电源为50多伏以上,降压型的一次电源为100多伏以上
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-5-13 17:36
四楼说的对,我差点也钻了牛角尖了,我今天修到一个也是50V的输出到行管,我断开行供电,接上灯泡,变成200V了
作者: 宋千峰    时间: 2010-5-13 22:25
降压的确实难缠,现在很少修CRT了
作者: 散仔    时间: 2010-5-14 12:00
少修CRT忘记
