标题: 精英C51G-M2 [打印本页]
作者: 智者无忧    时间: 2010-4-17 11:17
标题: 精英C51G-M2
本人有一块精英C51G-M2主板,不显示,诊断卡显示C1,无报警声,电压正常,时钟也正常,北桥也没问题,不知道怎么搞了,大师帮帮我,有没有通病啊?
作者: 智者无忧    时间: 2010-4-18 12:05
期待高手出现,
作者: karate1016    时间: 2010-4-19 18:12
內存有檢查了嗎 ? c1多為內存問題 比較多
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-5-27 15:49
测下内存供电芯片的供电正常吗?
作者: ssdnwx    时间: 2011-5-27 17:35
回复 智者无忧 的帖子
测量内存供电,若正常且其它各路供电均正常,可以考虑加焊NQ,我就碰到过一些类似问题,大部分都可以通过加焊解决
作者: IT小白    时间: 2011-5-27 23:01
学习了,C1是内存问题
作者: michaelgx    时间: 2012-7-20 10:37
我有块同样的板,电压时钟都正常,就是不跑码,诊断卡无显示,不知是不是桥的问题。
