MAX1999怎么发烫啊
fgq
2010-4-17 11:02
MAX1999怎么发烫啊
联想A600的max1999怎么发烫,但能正常开机,待机电流0.10安,正常是0.03-0.04,还有插电池大电流,怎么修啊 ?我在线等啊。
wutao1366
2010-4-17 18:18
估计是3、5v的电感坏了
anzoo
2010-4-17 18:27
先查出max1999给哪组 供电MOS管 输出控制信号,找到后测相关电路是否短路
蔗哥电脑维修
2010-4-17 18:36
是不是南桥有问题呀
荣晟天
2010-4-17 19:39
一般为LDO负载短路
昔日重现
2010-4-17 22:12
是不是芯片自己产生的5V供电有轻微短路呀?
leming0208
2010-5-1 23:09
负载短路仔细查查
tl-long246
2010-5-1 23:49
那你就查M1999的供电对不 是给那里供电的 在考虑换一个 也有可能是后面负载短路
怀雪
2010-5-1 23:52
你把电感翘起来看看还烫不烫啊
dzfair
2010-5-2 00:23
LDO负载应该有轻微短路。
接电池电流多大?5A?
恒求诚
2010-5-2 08:37
局部短路了
兔兔学维修
2010-5-2 08:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
华邦王国际
2010-5-2 09:11
如果能正常开机的话,还应该是系统单元电路问题
hansey520
2010-5-2 10:07
怀疑是负载短路,可以试着用电击法
