标题: HP的本本怎么重安装XP就没有外音了 [打印本页]
作者: liushifang    时间: 2010-4-17 10:30
没有外音但是接音箱又有声音。。。
作者: 钦胤维修    时间: 2010-4-17 10:33
你手动安装一个试试一下,在去网上把驱动下下来,安装试一下,如果不行的话哪就是机器的问题就不是系统的问题了
作者: anzoo    时间: 2010-4-17 10:48
要装MICROsoft 的两个驱动而且还有先后顺序 名字不记得了 驱动在客户机上! 你用你机器型号加问题百度一下,就有很多解决方案
作者: lishenglin24    时间: 2010-4-17 13:27
把买机子时的光盘插进去,装一下驱动就好了。
作者: 光明傲雪    时间: 2010-4-17 14:52
驱动不对重装原版驱动
作者: shuigaoyiren    时间: 2010-4-17 15:12
我做过的,hp的改成xp是要刷bios的
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-17 15:22
上楼怎么这么麻烦  下载出动装一下就行
作者: 何春雨    时间: 2010-4-17 15:27
驱动 驱动惠普的机器越整越垃圾
作者: 别摸我    时间: 2010-4-17 15:46
驱动不对···
作者: 惠州维修佬    时间: 2010-4-17 15:49
shuigaoyiren 发表于 2010-4-17 15:12
较新的HP机,原来装VST的就要刷BLOS。不然是装不了XP的。
作者: 王羽    时间: 2010-4-17 15:50
可能要刷一下BIOS或者要下载补丁
作者: 亿威    时间: 2010-4-17 22:29
HP笔记本还是刷BIOS吧,否则无法安装声卡驱动。至于刷那个版本的BIOS自己去找找改过的,BAIDU一下
如果有爆音,则在控制面板里把声音设置中的省电模式关闭即可
楼上好几个说重新下声卡驱动,一点关系都没有,楼主这个肯定是非XP系统改了XP
作者: 博思广达    时间: 2010-4-17 23:34
更换原装驱动看看
作者: kingdragon    时间: 2010-4-18 08:22
不同意楼主刷BIOS有装HP笔记本装了几百台了,从来也没有刷过,不是不会而是有风险,我不建议LZ刷BIOS,你要把你的机器是什么型号的说清楚啊,这样才好帮你,HP没有说装XP装不起来的,只是安装时驱动比较麻烦.........
作者: 华邦王国际    时间: 2010-4-18 08:34
是这样的,不要轻易刷BIOS
作者: 蓝潮    时间: 2010-4-18 09:19
要先装主板驱动,后装声卡驱动
作者: 转折点    时间: 2010-4-18 13:47
没装之前好的的吗  不行的话换i个系统  先装下芯片驱动    在装声卡驱动、
作者: QQ297000278    时间: 2010-4-18 14:55
要先下个UAA驱动再装声卡吧。原来遇到过这种情况的。
作者: 懂安全    时间: 2010-4-18 15:10
我现在装的HP,跟这位大哥说的一样。不过他拿来之前就是XP系统。我也没改
可为什么就是我装好系统后就没声音了呢。驱动已经从HP官网下载了
作者: mabaopinging    时间: 2010-4-18 22:30
机器驱动不行,换个版本高的系统能装对
HP800以前体统XP系统的驱动
作者: 伟捷速维    时间: 2010-4-18 23:12
HP机器有的很擂人,驱动要按先后顺序装,不然的话搞晕你,
作者: 数字人    时间: 2010-4-19 06:12
关键还是驱动。如果你是chinafixP2或以前的版本,要状Microdsoft UAA,这个可以搜一下,到处都有,如果是SP3,应该直接支持。再有可能驱动装错了,建议下一个硬件检测程序,确认一下声卡的芯片然后再装驱动。
作者: 光头老张    时间: 2010-4-19 13:57
HP的机器就是这点烦人   较新点的机器不是预装XP装的太麻烦·······
作者: 这个网很棒    时间: 2010-4-30 10:48
作者: 怀雪    时间: 2010-4-30 10:57
你说下型号比较好,hp的机子原来的要装uaa驱动,现在的有 的要刷BIOS,机子不一样的
