标题: 华硕P5P800-vm主板内存供电第184脚3.3V正常吗 [打印本页]
作者: 吴有军    时间: 2010-4-17 10:22
华硕P5P800-vm主板内存供电第184脚3.3V正常吗,上拉电阻处的电压应该为1.25V,是什么原因
作者: 吴有军    时间: 2010-4-17 10:25
给第184脚供电为9115gh,G级为12V,D级为3.4v,S级为3.3V,s级与184脚直接相连
作者: 吴有军    时间: 2010-4-17 10:27
这个9115GH被烧了,我换成9115H,还是一样,内存供电为3.3V,上拉电阻处的电压为0.45V
作者: 主板进修者    时间: 2010-4-17 10:27
你上内存看看能否过内存,.有些板是要上内存才会回2.5V的
作者: 吴有军    时间: 2010-4-17 10:29
上内存一样的
作者: 吴有军    时间: 2010-4-17 16:25
没有人能解决呀,帮帮,提个思路
作者: lizhenhe    时间: 2010-4-17 16:28
看看内存供电电路工作条件是否满足,
作者: 杨婉丽    时间: 2010-4-17 16:28
看一下BIOS是否超频加压了
作者: chenjuncheng    时间: 2010-4-17 20:12
貌似楼主的主供电稍微有点高,先修好主供电,然后再修负载,一般这个样子来说的话,你要找管理那个场馆的芯片了,
