标题: 映泰GF7100P-M7主板 蒙了..... [打印本页]
作者: 周大侠+    时间: 2010-4-17 10:11
一块映泰GF7100P-M7主板一开机电源风扇和CPU风扇就一直转。但是主板还没有开机.诊断卡的12V灯一直在亮.用镊子碰ON/OFF可以开机.有时候开机跑几下就断电了.再开就开不了了。但电源风扇和CPU风扇还是在转.12V灯还是在亮  。有时可以一直跑D1-D3-11-D8-33-35然后在D1-D3-11-D8-33-35反复重启。   内存供电有个9916H也烧了。烧得很很严重换了以后通电测有时可以开机跑几下就断电了。断电时用镊子强行开机用手摸着IO非常烫。换了以后就不烫了(IT8718F-S)。现在还是向上文说的那样跑几下就断电了.有时又重启.哎没辙了..............哪位大师有没有修这类板的维修经验 指点一下  谢谢
作者: 周大侠+    时间: 2010-4-17 18:11
咋没人理我呢???????????????????????、、、、、、、
作者: babytxw00    时间: 2010-4-17 19:49
确定电源是好的吗?
