DELL 1300开机2秒后无背光
WWWWWW
2010-4-17 00:09
DELL 1300开机2秒后无背光
一台DELL 1300笔记本,通电开机显示DELL LOGO画面两秒就无背光,更换高压,外接灯管都一样,这时就要着手查电路啦,看线路图查看屏线接口33脚LCD BL ON脚通往U6(7408)6脚,08为四路与门电路,即4,5脚同为高电平,6脚输出高电平,开机后测量6脚背光亮的时候为高电平,检测5脚电压正常,4脚也是背光亮的时候有2.5V,2秒钟后消失,看线路4脚通往北桥,估计北桥问题,改电路吧,肯定会偶尔白屏,不知道哪里有同步点
(24.9 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2010-4-17 00:09 上传
m456789
2010-4-17 00:36
用的着这么麻烦吗,就怕你的集显有问题,没问题直接飞线个电压给高压条的BL_ON,最好飞个要触发才有的电压,不然人家关机了还白屏就说不过去了.
易修维捷
2010-4-17 03:35
楼主换北桥?直接改信号电压吧,简单快捷,更省钱
易修维捷
2010-4-17 03:36
直接飞根线,提供3.3v
山高人为峰
2010-4-17 06:22
从屏供电取控制是最常用的方法。
滴答2009
2010-4-17 08:31
USB接口飞吧
WWWWWW
2010-4-17 09:54
我就是在考虑飞线取点能让屏同步啊,要不然有时白屏就麻烦,还有个问题,外接显示器亮了后到了XP滚动条那里后就黑啦,还不知道是系统问题还是集成显卡问题导致进不了系统,等下重装个系统试试
36819693
2010-4-17 10:08
这个事情很简单,把屏的3.3v供电飞给高压板做开关信号就不会出现不同步的情况了。
WWWWWW
2010-4-17 23:53
哈哈,什么也没动好啦,北桥输出的电压又来啦,猜测这机器估计是要检测屏是否连接才输出LCD BL ON信号,后来试验拔掉屏线后这电压也没有啦
湖北小涛
2010-4-18 00:33
还是查线跑把 那个信号修出来吧 一般都是坏小元件
光头老张
2010-4-19 17:44
额 暂时还真没遇到这种问题啊····
长沙功成笔记本
2010-4-19 20:25
DELL的机器一般都是要屏线接好了,高压才会有电压的,有个反馈电路的
博思广达
2010-4-19 20:27
戴尔的机器屏上面有一个码片 开机时主板会验证屏上面码片的资料 不接屏肯定保护了
乔胡
2010-4-20 15:40
是不是灯管导致
