940磐正主板键盘鼠标口问题
小修板
2010-4-16 23:40
940磐正主板键盘鼠标口问题
本人接了一批940磐正主板,键盘鼠标有问题,量4个电感电压前三个都正常(5V),就第4个没电压,换了排容、电感还有前面的103排阻都是一样。后来跑线路跑没电压的电感直接进I/O。接着换I/O,但结果还是一样,大家来计论一下会是什么问题?
cflr119
2010-4-16 23:51
鼠标键盘,都是一个脚供电,二个数据,一个地脚
鼠标键盘的二个数据加起来共四个,通到排阻,接IO
你别光测这个四个电感,看看供电脚线路是否正常
黑色幻想
2010-4-17 00:06
线路都通吧~什么都换了,那只有那接口了~
小修板
2010-4-17 00:26
接口吹下来后没装新的,测一样是没电压
黑色幻想
2010-4-17 19:43
你不要管它有没有电压~四个电感其中有一个是没有电压的,是正常的啊~
君心似水
2010-4-17 20:37
没电压的话,直接飞跟线不就解决了吗
